czy da się przewieźć rurę 3m długości w O1 kombi
  • anpado
    • 65
    ten uchwyt jest idealny dla butelek litrowych coca cola, fanta, sprite etc. butelki konkurencji - pepsi, mirinda etc już tak fajnie tam nie siedzą bo są węższe...
  • guzolot
    • 473
    Pytanie dość dziwne. Wiem, ale pytam, gdyż parę razy w miesiącu będę musiał wozić tła + jeden pasażer. Tła to są 3 lub 4 aluminiowe rury fi 50mm i 2,8m długości z nawiniętym materiałem.
    Pomyślałem, że dobrze by było włożyć je do jednej PCV 100 lub 150-ki i to do środka auta. Tylko czy da się coś tak karkołomnego wykonać bez wymontowywania przedniego fotela?
    Robił ktoś coś takiego?
    Sprzęt do wożenia na dachu 3m rurek to koszt 1000zł + vat. Taniej nie znalazłem. A to kupa kasy. Jak dla mnie.
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
      • 11350
      wiozłem kiedyś ponad 3m szynę do bramy i weszła
      od samego końca nóg pasażera do podsufitki na przeciwległym rogu bagażnika - po skosie
      fotel pasażera odchylony do tyłu, miejsce siedzące za pasażerem z tyłu działa
      • guzolot
        • 473
        Szyna jest jak, sądzę dosyć cienka. Czy było dosyć miejsca aby 150-ka rura weszła?
        • Skfarek
          • 4795
          wiozłem (liftbackiem) karnisz - w opakowaniu miał ok. 3m (paczka w przekroju 15cmx15cm) - po skosie wlazł, po złożeniu fotela pasażera i tylnego oparcia kanapy, pasażer (małżonka) siedział za moim fotelem
          Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
          6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
          Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
            • 11350
            Zamieszczone przez guzolot
            no nie, 15x10cm około
            a jaki sprzęt? nie wystarczą najzwyklejsze belki na relingi? szeroko rozstawione?
            dłuższe rzeczy woziłem na dachu
            • guzolot
              • 473
              Pisałem już, będą to tła.
              czyli rury aluminiowe fi 50mm z nawiniętym 5m materiałem fi całości około 10-12 cm.
              Na dachu to boję się, że przy hamowaniu rurka poleci a materiał zostanie
              A boxy na rury 3 metrowe to powyżej 1000zł
              Czyli widzi mi się, że trzeba rozkładać fotele i się upchnie 4 rulony.
              Andrzej
              • tryton
                • 935
                z otwartą klapą wejdzie woziłem paczki paneli 2,70 wchodziło bez problemu .Trzeba położyć oparcie przedniego fotela na tył i bez problemu wmanewrujesz rurą
                • mamaj12
                  • 1956
                  guzolot, ja jeśli by nie wlazło do środka, zapakowałbym na zwykły bagażnik dachowy. Kwestia dobrego przypięcia i lecisz.
                  obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                  • winni77
                    • 2183
                    Zamieszczone przez mamaj12
                    Dokładnie. Ze znajomym woziliśmy tak rurę 5cio metrową O1 Combi i dało spokojnie radę. Grunt to porządnie przymocować, walnąć jakąś jaskrawą flagę na końcu i gwałtownie nie hamować
                    Mój "Batmobil"
                    • phrix
                      • 1000
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Do combi wejdzie. Woziłem takie rury na budowę nie było problemy... Jeżeli złożysz siedzenie pasażera to kilka Ci takich wejdzie pod tym względem O1 dawało radę :wink:
                      Musisz uważać na deskę bo często się rysuje, inna sprawa że Policja jeżeli Cię zobaczy to może być mandat.
                      _
                      • kabanos
                        • 4544
                        Wejdzie bez większych problemów. Do oparc przednich foteli jest około 2 m w poziomie. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz
                        • przemo9
                          • 228
                          Ja woziłem w kombi drzwi wejściowe do domu...
                          (drzwi na płasko z tyłu , tylne siedzenia złożone, przednie fotele na max dosunięte i dało sie zamknąć tylną klape ! )
                          Jak złożysz oparcia siedzeń przedniego i tylnego po prawej stronie , to spokojnie wejdzie taka rura, pasazer z tyłu za Tobą
                          Uważaj przy ładowaniu na deske z przodu a w razie czego możesz przymocować jaloś rure pasami bezpieczeństwa.
                          O II fl kombi elegance
                          • guzolot
                            • 473
                            dzięki.
                            Czyli nie będzie problemu. :-)
